boolean Ethernet_Shield = true; // Altere para "false" caso não tenha um Ethernet Shield conectado ao Arduino.
char *credencial = "aurel71:******"; // Coloque aqui seu usuário e senha cadastrados no www.joy-reef.com. Usuário e senha devem estar separados por dois pontos (:);
                                              // Use apena letras minúsculas.
byte maxima_tentativa = 3; // Número máximo de tentativas de autenticação.
unsigned long intervalo_tentativa = 15; // Tempo  de espera (em minutos) para novas tentativas.
byte mac[] = {0x00, 0x09, 0xB0, 0x43, 0x00, 0xFF }; // Este MAC deve ser único na sua rede local.
byte ip[] = {192,168,0,200}; // Configure o IP conforme a sua rede local.
IPAddress gateway(192,168,0,254); // Configure o "Gateway" conforme a sua rede local.
IPAddress subnet(255,255,255,0); // Configure a máscara de rede conforme a sua rede local.
EthernetServer server(80);// Coloque aqui o número da porta configurada no seu roteador para redirecionamento.
                          // O número da porta deverá ser obrigatóriamente um destes: 21, 25, 53, 80, 110, 143 ou 443.
unsigned long intervalo = 0;
char *inParse[50];
boolean web_teste = false;
byte tentativa = 0;
boolean web_dosage = false;
unsigned long millis_dosagem = 0;
boolean web_calibracao = false;
 -------------------------------- Last edited Thu Jun 12, 2014 5:39 am  --------------------------------
 I configure the router (NAT) and test with JOYREEF a connection error message.
I tested my router with another server, and it works.
I think the web service is not UP on the Ferduino  ??
